Пятница, 19.04.2024, 11:26
Главная | Pram 2,6 m. - Страница 3 - Форум "Строим яхту!" | Регистрация | Вход
  • Страница 3 из 3
  • 2
  • 3
Форум "Строим яхту!" » Самостоятельное строительство плавсредств,проекты,чертежи. » Швертботы. » Pram 2,6 m. (Постройка небольшого швертбота для обучения яхтингу.)
Pram 2,6 m.
goranДата: Среда, 09.01.2013, 23:04 | Сообщение # 51
to zulyi
С удовольствием бы помог.Но не раньше мая месяца.Планирую быть в Киеве с 27 по 29 мая. Выставка KIBS. Раньше никак...
zulyiДата: Четверг, 10.01.2013, 00:14 | Сообщение # 52
значится попробую своими силами как только + будет на улице, может телефонов дайте, я звякну если будут вопросы в процессе... wink
elefanteДата: Пятница, 18.01.2013, 13:07 | Сообщение # 53
До сих пор ничего интересного не происходило.
Понемногу ровняли, шкурили, зачищали.
Вчера проклеили швы полосками стеклоткани. Вот что получилось.
Полоски делали по следующей методике:
На ровной поверхности постелили кусок полиэтиленовой пленки, на нее кусок стеклоткани.
Пропитали эпоксидкой и разрезали по диагонали обычным сапожным ножом на ровные полоски.
Затем вместе с пленкой кладем полоску по месту и снимаем полиэтилен.
Получается без лишних махрушек и потеков эпоксидки.
Ну швы перед этим конечно промазывали.
Прикрепления: 6138668.jpg (415.0 Kb) · 0721833.jpg (423.3 Kb)
goranДата: Понедельник, 21.01.2013, 14:44 | Сообщение # 54
Выбрали не самый легкий путь. Легче было бы воспользоваться готовой лентой. Но не это важно, важен результат, а результат у Вас на пять больших звезд. Скажите честно, затягивает, по ночам снится?
elefanteДата: Вторник, 29.01.2013, 08:48 | Сообщение # 55
smile Этот путь оказался проще, поскольку стеклоткань есть, а ленту еще покупать надо.
Здорово затягивает процесс. Ждешь когда кончатся выходные, чтобы поработать.
Но в следующие выходные наверно выйдем, поскольку предстоит оклейка корпуса.
Зуд строительства не утихает, поэтому заказали еще чертежи маленькой лодочки, вписывающейся в
размер стандартного листа фанеры. Будем делать на основе картопа "Муха", но только в весельном варианте.
А далее уже планируем швертбот побольше. Пока думаем какой проект. Но не более 3,5 метров.
Пока наиболее подходящим видится Чиж-2.
Добавлено (29.01.2013, 08:48)
Встал вопрос об обработке лодки изнутри.
Не знаем что лучше сделать. Оклеить стеклотканью или просто промазать эпоксидкой и покрасить.
Кто как посоветует!
goranДата: Среда, 06.02.2013, 18:20 | Сообщение # 56
Здравствуйте.
Опытные яхтостроители не рекомендуют оклеивать лодку изнутри стеклотканью.Мотивируют следующим: имея оклеенную внешнюю поверхность мы не можем с полной увереностью утверждать, что полностью изолировали фанерные составляющие корпуса от воздействия влаги.Как бы там ни было стеклопластиковая часть обшивки имеет микропоры через которые вода попадает прямиком к фанере. Дабы дать возможность фанере "дышать", другими словами избавляться от влаги, рекомендуют внутреннюю поверхность лодки оставлять открытой (не оклеенной).
Лично я внутри слегка грунтовал эпоксидкой и просто красил.
zulyiДата: Среда, 06.02.2013, 18:23 | Сообщение # 57
я внутри планировал лаком вскрыть...
ну раз надо, так надо)) значит вскрою частично..
elefanteДата: Пятница, 08.02.2013, 21:18 | Сообщение # 58
Спасибо за информацию. Так и решили не оклеивать. Пока не выкладываю новые фото.
Оклеили лодку и на раз прошпаклевали эпоксидкой с аэросилом и сажей. Это чтобы лучше видно было как зачищаем.
После зачистки такая страсть, что стыдно выкладывать.:(
goranДата: Пятница, 08.02.2013, 23:55 | Сообщение # 59
biggrin
goranДата: Понедельник, 11.02.2013, 22:17 | Сообщение # 60
Шлифовать смолу с аэросилом занятие не простое. Быстро "забивается" наждачная бумага. Недавно прочитал заметку из разряда "Полезные советы" относительно увеличения рессурса самоклеющихся наждачных кругов на виброшлифовальные машинки. Их рекомендуют после использования вымачивать в  уайт- спирите (круги вымачивать-не машинки! biggrin ). После такой операции все, что налипло и мешало работать- отлетает. Для верности можно пройтись по поверхности абразива щеткой. После чего высушить и опять в работу.
elefanteДата: Суббота, 16.02.2013, 13:40 | Сообщение # 61
Строить лодки-очень увлекательное занятие, а вот шпаклевать их............:(
По второму разу развели смолу с мелом, получилось цвета детской неожиданности.
Постепенно приходим к выводу, что лучше пойти в магазин и взять готовую композицию.
goranДата: Суббота, 16.02.2013, 14:33 | Сообщение # 62
На счет "строить лодки" : Radosław Werszko  сделал, считаю, шикарный подарок опубликовав для свободного скачивания планы [b]twin dinghies.
[/b]Рекомендую twin dinghies
Прикрепления: 9850893.jpg (192.5 Kb)
elefanteДата: Воскресенье, 17.02.2013, 15:04 | Сообщение # 63
Шикарно! Вот я и растерялся, что дальше строить!
goranДата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:03 | Сообщение # 64
biggrin А, что тут думать ВОТ ЭТО  У Вас получится!!!!
goranДата: Понедельник, 18.02.2013, 10:39 | Сообщение # 65
С ссылкой что-то не получилось . Попробую так  http://www.whisstock.com/page_02.php?page=02&page_id=2.07&design=119
И фото
Лично я уже собираю материал.
Прикрепления: 3174957.jpg (11.8 Kb)
elefanteДата: Воскресенье, 10.03.2013, 11:56 | Сообщение # 66
Это великолепное судно! Но для нас пока рановато. Пока только учимся. Поняли, что самый трудоемкий момент-шлифовка. Надо было изначально ровнее покрывать. А теперь замучились вышкуривать. Хочется сделать идеально ровную поверхность. Но дело идет. biggrin
goranДата: Пятница, 22.03.2013, 21:34 | Сообщение # 67
Да, шлифовка еще тот процесс. Терпения вам!
elefanteДата: Пятница, 29.03.2013, 15:52 | Сообщение # 68
Подготовили к грунтовке. Сильно страшно пока!:)
Прикрепления: 4341176.jpg (424.8 Kb)
elefanteДата: Пятница, 21.06.2013, 22:56 | Сообщение # 69
Со швертботом никак не разгребемся. Ребятам сиденье понадобилось. Вот так сделали. Какие мнения будут?
Прикрепления: 0367989.jpg (58.9 Kb)
goranДата: Суббота, 22.06.2013, 08:33 | Сообщение # 70
Даже не знаю как поведет себя лодка в случае с задней банкой. Вот фото. Судите сами. Диферент на корму с задней сидушкой может увеличиться. Там в силу вступают различные распределения мас... В принцыпе идея хорошая.
Прикрепления: 2783684.jpg (43.1 Kb)
АлексСтДата: Среда, 23.10.2013, 09:08 | Сообщение # 71
Вопросы по прэму:
Выбор толщины фанеры: пока прикидываю так - передний "транец"(????), шпангоунты - 6, на борта, "крыша" в носу - 4. На задний транец -12. Годится?
На рейки купить доску 25, 40, 50 и от нее отрезать ручной дисковой пилой необходимые рейки. Естественно, подобрать без сучков. ИБо есть куча реек, сухох, строганных, но на микрошипе...
Или все-таки помучиться и поискать целиковую рейку?
NiamДата: Суббота, 16.01.2016, 17:39 | Сообщение # 72
Здравствуйте у вас случайно не имеется чертежей данной лодки в электронном виде ? хочу для начала все построить на бумаге
goranДата: Суббота, 16.01.2016, 19:50 | Сообщение # 73
http://www.dinghy.pl/26m_pram.htm
  • Страница 3 из 3
  • 2
  • 3
