Вторник, 23.04.2024, 22:19
Главная | SUP-борд набирает популярность - Форум "Строим яхту!" | Регистрация | Вход
Форум "Строим яхту!" » Самостоятельное строительство плавсредств,проекты,чертежи. » Швертботы. » SUP-борд набирает популярность (Новинки серфкультуры)
КсанДата: Вторник, 03.01.2012, 22:22 | Сообщение # 1
В последние годы всё больше поклонников на водных просторах находит SUP-борд( от англ.Stand up paddle surfing), что означает "серфинг, стоя с веслом". Самые знаменитые фирмы, например как "Сabrinha" и многие другие стали делать из композитов лёгкие и прочные универсальные доски в среднем длиной-около 320см, шириной-около 75см. и весом порядка 9-13 кг. Универсальность позволяет ходить с веслом, поставить петли и ловить волну на море, а под парусом ходить, как на виндсерфере и даже загорать. Если же поставить сиденье от каяка, то SUP-борд практически превращается в каяк. Новый снаряд-отличное развлечение для всей семьи, с доски можно ловить рыбу и осваивать новые водные горизонты. Спасатели тоже взяли его на вооружение, к тому же доску так легко закрепить на багажнике автомобиля. Из этого следует, что SUP-борд можно самостоятельно изготовить из доступных материалов.Мне пришла в голову идея сделать универсальную доску типа "морские сани" 380 на 80см. Основа:шпангоутный набор из сосновых реек 40 на 15мм, покрытие фанера-4мм. с заполнением вспененный полистирол (пенопласт). Вес получился около 20кг. На воде под веслом доска легко разгоняется до 8-10км в час.
Прикрепления: 7165239.jpg (188.7 Kb) · 6337877.jpg (186.4 Kb) · 8659160.jpg (204.9 Kb)
Сообщение отредактировал Ксан - Вторник, 03.01.2012, 22:31
goranДата: Понедельник, 16.01.2012, 12:09 | Сообщение # 2
Интересная вещица.Найдет своих поклонников.Думаю на лето сваять что-то подобное.Смущает пенопласт внутри конструкции.А что если без него,обеспечить герметичность конструкции дополнительной проклейкой стеклом,а для вентиляции-лючки?
Вот присматриваюсь к такому
Фото с сайта <Мир реки>
Прикрепления: 6860970.jpg (17.9 Kb)
КсанДата: Понедельник, 23.01.2012, 12:04 | Сообщение # 3
А главное, очень универсальная доска-позволяет много вариантов. К лету буду делать новую из пенопласта с покрытием из эпоксидки. А пока подкину чертежи доски "Морские сани".
Прикрепления: 1046139.jpg (140.8 Kb) · 8727873.jpg (184.5 Kb)
