Pram 2,6 m.
goran | Дата: Пятница, 16.12.2011, 18:07 | Сообщение # 1 |
| Так все начиналось http://superengineer.ucoz.ua/publ....1-1-0-6
А вот такой результат...
goran | Дата: Пятница, 16.12.2011, 18:22 | Сообщение # 2 |
| А это просто покатушки в ясное безветрие.
zulyi | Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:05 | Сообщение # 3 |
| можно узнать кличество материала который нужен? поеду послезавтра в магазин закуплюсь на первую неделю, наконец выдалось свободное время, правда на 4,5 метров меня пока места нет где строить а на эту есть нужна я так понял 3 листа фанеры 1 лист 9мм 2 листа 6 мм правильно ?
2й такой вопрос дно на чертеже состоит из 2х частей причем почти до носа оно цельное, а на видео дно состоит из 2х частей и они где то по пол лодки ... как правильно?
goran | Дата: Пятница, 25.05.2012, 12:33 | Сообщение # 4 |
| В авторском варианте используется фанера формат 1220х2440 мм.Тогда да,достаточно 1 листа 8 мм и 2 листа 5 мм.Я делал из фанеры 1520х1520 мм,причем выбор толщин у меня был ограниченный.Поэтому днище у меня получилось склеенным посередке и из фанеры 8 мм,а борта из 4 мм.Примерная раскладка деталей для фанеры 1520х1520 мм на фото.
zulyi | Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:06 | Сообщение # 5 |
| и еще вопрос как спроицировать чертеж на фанеру что бы было минимум погрешности?
goran | Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:34 | Сообщение # 6 |
| Я использовал простейшие инструменты,как то столярный угольник,длинная линейка,рулетка,длинная гибкая рейка (для черчения криволинейных кромки),карандаш.Все рисую сразу на фанере. Проводите осевую на которой откладываете перпендикуляры в соответствии с чертежем.На перпендикулярах контрольные точки (см.рис.).Контрольные точки,в случае криволинейной кромки,соединяю используя гибкую рейку которую,в свою очередь,фиксирую на плоскости фанеры с помощью струбцын,гвоздей,шурупов...
zulyi | Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:38 | Сообщение # 7 |
| ок спасибо, в воскресенья попробую начертить все и начать вырезать... Добавлено (25.05.2012, 15:08) --------------------------------------------- фанеру заказал, заберу только в понедельник, сразу отпишусь Добавлено (29.05.2012, 01:06) --------------------------------------------- фанеру купил, завтра буду размечать 1й лист! Добавлено (29.05.2012, 23:38) --------------------------------------------- разметить сегодня не вышло зато я перегнал чертежи в автокад, и распечатал на больших листах в натуральный размер кому нада могу прислать автокадовский файлик на почту завтра буду размечать по нему первый лист, фотки покажу ))))
zulyi | Дата: Среда, 30.05.2012, 18:48 | Сообщение # 8 |
| вырезал лекала!
появился конструктивный вопрос на чертежах эти два элемента нарисованы с разрывом, нод длинна у них вроде как если их разделить то они стыковатся неочень будут, как это сделать правильнее? меня волнует полоса которая между элементами, ее нужно вычесть из размера или полоса показывает что где то в этом месте можно их разделить?
goran | Дата: Среда, 30.05.2012, 20:02 | Сообщение # 9 |
| Привет.Линия на чертежах(которая обведена желтым)-место установки шпангоута D.Ее лучше начертить перед склеиванием лодки на поверхностях деталей (борта,днище) которые будут внутри.В дальнейшем останется просто установить шпангоут на эти метки без дополнительных измерений.
zulyi | Дата: Среда, 30.05.2012, 23:35 | Сообщение # 10 |
| вопроссс у меня фанера 2500 на чертеже выходит 2600 в каком месте делать конец детали большей и с какого момента начинать новую деталь?
goran | Дата: Четверг, 31.05.2012, 08:17 | Сообщение # 11 |
| Лучше следовать рекомендациям на чертеже.На мой взгляд,там все предельно ясно.
zulyi | Дата: Четверг, 31.05.2012, 10:25 | Сообщение # 12 |
| это да, если не сложно напиши пожалуйста размер, я то понимаю что нужно доростить из кусочка, но насколько доростить? в каком месте заканчивать размер большого куска?
goran | Дата: Четверг, 31.05.2012, 11:22 | Сообщение # 13 |
| Привет.Насколько я понял у тебя есть в наличии выкройки в натуральный размер.Прикладывай их к фанере,а то,что не хватает добавляй.Или предварительно,что есть правильно,склей фанеру,скажем на "ус",и только после этого крепи выкройку и вырезай.Для бортов достаточно разрезать лист фанеры по длине.Получаеш две заготовки примерно 600х2500 мм.Из другого листа такой-же фанеры вырезаеш полосу поперек листа шириной 650 мм (длина равна ширине листа фанеры).Разразаеш пополам.Получившиеся части с размерами 600х650 мм сращиваеш с заготовками 600х2500 мм. Можно сращивать "на ус",можно в стык с двусторонней проклейкой стеклотканью на эпоксидном клее,можно в стык с наклеиванием накладки...С добавлением днища та же история.Отрезаешь небольшой кусочек и доклеиваешь в нужном месте.Ну вот где-то так,если я правильно понял вопрос.
zulyi | Дата: Четверг, 31.05.2012, 11:48 | Сообщение # 14 |
| тоесть нет существенной разници какого размера будет основная часть какого добавочная, главное примерно в конце... теперь вопрос по склейке, фанеру никогда не клеил, где можно почитать про это и может посоветуешь клей какой ?
в файлике уже отрезаные вчера борта))
другие части я сегодня думаю к вечеру вырежу)))
goran | Дата: Четверг, 31.05.2012, 13:31 | Сообщение # 15 |
| Я использую клей ЭДП 20 (эпоксидная смола+отвердитель ПЭПА).Своего рода учебное пособие по этой ссылке,желательно изучить как можно больше материалов этого сайта.
П.С.Для загрузки фото в сообщение,необходимо вставить в текст ремарку которая появляется справа от загруженного файла и имеет вид $IMAGE///$,где ///-порядковый номер загруженного файла.
zulyi | Дата: Четверг, 31.05.2012, 14:02 | Сообщение # 16 |
| ок спс сегодня почетаю...
goran | Дата: Четверг, 31.05.2012, 16:10 | Сообщение # 17 |
| Обязательно обознач места установки шпангоутов !Потом проще и легче будет.
goran | Дата: Четверг, 31.05.2012, 18:05 | Сообщение # 18 |
| Да,чуть не забыл: Поздравляю с началом строительства!!! Ураааааа!!!!!
zulyi | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 01:03 | Сообщение # 19 |
| ок B)спасибо спасибо ))) Добавлено (04.06.2012, 01:03) --------------------------------------------- вырезал все эелементы!
из вопросов 1 длинна дна по проекту 2506 мм, у меня дно вышло 2500 мм в длинну фанерного листа, стоит что то доращивать или 6 мм можно сократить в других элементах?
2 пока мало понял даже после прочтения сайта по ссылке как склеить борт, у меня получилось 2 части , одна почти 2500 мм вторая где то 300(точно не мерял) вторая в носовой части. Завтра поеду в магазин поищу эпаксидку и хомутики для сшивки. Вопрос собственно, как склеить борт из 2х элементов? или это стоит делать уже во время сшивки лодки или до ее сшивки? просверлить дырочки по краю, стянуть ее хомутиками и промазать эпаксидкой мне кажется не очень крепким вариантом
вобщем пока эти 2 вопроса и готов приступить к сшивке корпуса
Сообщение отредактировал zulyi - Четверг, 31.05.2012, 18:48 |
goran | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 01:33 | Сообщение # 20 |
| Доброй ночи! Вопросы понял.Отвечу по утру.Спать охота.С сшиванием не спеши.Заготовь смолу и хомутики,а я к этому времени постараюсь подобрать материал по сращиванию деталей и т.п.ОК?
zulyi | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 01:44 | Сообщение # 21 |
| да конешно спс, буду ждать инфы, пока по магазинам прошвырнусь
goran | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 12:04 | Сообщение # 22 |
| Привет 1.Величина в 6 мм не есть критичной.Этот зазор,в конечном итоге,зашпаклевывается или при сборке компенсируется путем манипуляций выкройками транца и форштевня (незначительным их смещением вперед-назад) .В любом случае шпаклевка все недостатки сборки и раскроя устраняет. 2.В твоем случае,насколько я понял,говорить о склеивании на ус нет смысла(так как детали уже вырезаны в нужный размер).Больше подойдет сращивание в стык с последующим усилением места склейки либо фанерной накладкой (см.фото) либо стеклотканью.Познавательным есть в этом плане текст по ссылке
http://superengineer.ucoz.ua/srashhivanie_fanery.pdf
zulyi | Дата: Вторник, 05.06.2012, 21:38 | Сообщение # 23 |
| cсклеил борта... через 3 часа схожу гляну схватились не схватились...
goran | Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:01 | Сообщение # 24 |
| Как и чем клеил?Если эпоксидной смолой то три часа мало...
zulyi | Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:27 | Сообщение # 25 |
| эпакситкой... на тюбике написано 24 часа но думал просто груз сверху убрать и машину в гараж над ними загнать если рано... то завтра тогда уже загоню
Сообщение отредактировал zulyi - Вторник, 05.06.2012, 22:27 |
